Ikea/Whirlpool Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld PLEII Reparaturtipps zum Fehler: E6 (auf linken Feldern) Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Ikea/Whirlpool PLEII --- E6 (auf linken Feldern) |
BID = 1009840
soffy_O Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : E6 (auf linken Feldern)
Hersteller : Ikea/Whirlpool
Gerätetyp : PLEII
Typenschild Zeile 1 : Mod: 901 099 01
Typenschild Zeile 2 : 230V~/400V 3N~50Hz 7,4kW
Typenschild Zeile 3 : HOB V00 SN
bei meinem Glaskeramik Induktionskochfeld sind die beiden linken der vier Platten mit Fehler E6 ausgefallen.
Hergang:
Beim Kochen mit 4 Pfannen/Töpfen sah ich durch die Glaskeramik einen Lichtbogen. Nur eine der 3 Sicherungen für den Herd flog raus. Sicherung wieder rein sorgte dafür, dass die beiden rechten Platten wieder funktionieren und die beiden linken den Fehler E6 ausgeben.
Das konnte ich feststellen:
Auf der Platine an der Netzspannung anliegt (Img_1989) ist die Verbindung zwischen E20 und E21 unterbrochen, abgeraucht (Img_1988). An der Stelle steht Si1 20A - es ist aber keine Sicherung drin. Die Verbindung zwischen E22 und E23 ist intakt - ebenfalls keine Sicherung drin.
Hypothese:
Die Schmauchspuren an den Bauteilen K1 und K2 (Kondensatoren? - Img_1987 & Img_1988) kommen nur vom Lichtbogen, die Bauteile selbst sind i.O. (leider kein Messgerät um das Nachzuprüfen).
Die Ursache des Defekts war: 4 Töpfen/Pfannen mit hoher Power gleichzeitig und mglw. Berührung von Töpfen
Meine Hoffnung:
Bei E20 / E21 eine 20A Sicherung rein und die beiden linken Platten gehen wieder.
Meine Frage:
Ist das eine gute Idee, oder besser bleiben lassen?
Wenn ersteres: Tip wo ich so eine Sicherung herbekomme? Wie heißt das Ding?
Wenn letzteres: was stattdessen machen?
Vielen Dank!
BID = 1009850
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9685 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Sicherungen sind ab Werk als Lotsicherungen auf der Leiterseite der Platine ausgeführt, deshalb ist in den Haltern nichts drin. Du kannst versuchen die Sicherungen gleicher Stärke durch Keramiksicherungen zu ersetzen und hoffen, dass es wieder funktioniert. Offensichtlich abgerauchte Bauteile, Verbindungen/Leiterbahnen sollten vorher ersetzt/instandgesetzt werden.
BID = 1009865
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Hatte mal bei einem Bauknecht Kochfeld das gleiche Symptom. Die Sicherung un ein weiteres Modul mussten ersetzt werden
Da du aber mit der Service Nummer sparst, kann man nicht näher nachschauen
BID = 1012154
Mit Einsetzen einer 20A-Sicherung war es nicht getan.
Auf der Platine E.G.O. 75.470.061 war Gleichrichter und 2 IGBTs defekt.
Es ging gerade günstig auf eBay eine gebrauchte Platine her. Jetzt gehts wieder. Materialkosten Platine 43€, Sicherung 2,90€. Glück gehabt.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181574998 Heute : 789 Gestern : 7181 Online : 625 29.6.2024 7:17 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0937039852142
